7248
Lambdasond Lampan Volvo 940 GL
110 Inlägg
23 januari 2013
Hej har en Volvo 940 GL 92a som Lambdasonden lyst sen jag köpte bilen och kollat felkoder och säger 2-1-2 som då är något med Lambdasonden kan det vara den det är fel på har bytt men inte riktigt helt utan klippt kabel och satt ihop den igen ingen kontakt byte utan bara satt ihop kablarna.
Så då är fråga måste en lambdasond ha sin orginala längd på kabel osv eller vad kan det vara? ( Jag koppla också fel första gången då gick lampan igång direkt och samma felkod nu bytte jag plats på dom vita kablarna och det tar en stund körrning sen lyser den igen) Besiktade bilen nyss också så startade bara om den och inget dom kunde se eller hitta avgasvärderna var låga och ingen ojämn tomgång.
''Boys Will Always Be Boys''
