6121
Golf 4 Felkoder, Hjälp
29 Inlägg
25 januari 2013
Hej jag har fått ett par felkoder på min golf 4 Gti -00 och undrar vad dem betyder
Engine - 00543 & 16500
Srs - 00532
hittade på ett annat forum att 00532 är någon Spänning, men vad menas är det för högt eller lågt?
hittade även 16500 - Givare för kylvätsketemperatur (G62): orimlig signal, vad kan man göra åt detta?
Tacksam för snabba svar
Mvh Fredrik
Senast redigerat av Cloown (25 januari 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2013
Srs - 00532
Mvh Fredrik
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded - Varvtalsstopprelaterat. Är din släde chippad möjligen? Finns inte så mycket att göra åt mer än att lätta på högerfoten wink tongue
16500 - ECTS - Som du säger, Givaren för kylvätsketempen. Antingen kabel/kontaktfel eller kass givare - Kolla kablar, byt givare
00532 - Supply Voltage B+ . Antingen är batteri/generator kass, eller kablaget. KAN också uppkomma om bilen inte körts på ett tag och man startar bilen (dvs batteriet inte är helt på topp). Kan också vara kablar/kontakter till kontrollmodulen, men, då ska den som sagt dyka upp i samband med att du scannar en specifik modul
Senast redigerat av it_mutt (25 januari 2013)
29 Inlägg
25 januari 2013
Okej tack för dem svaren, då blir det till att kolla över allt big_smile
B.T.W Bilen är inte chippad, den ska allt vara orginal
Mvh Fredrik
Avstängd
10 388 Inlägg
25 januari 2013
00532:an skulle inte jag bry mig vidare mycket om, eller åtminstone inte lägga allt för stor mängd energi på.
Inte heller 00543:an....FÖRUTSATT att den inte kommer tillbaka. Den kan nämligen lika väl ha uppkommit vid en "money shift" (ex.vis att dra bilen i, låt säga 3an, PLANERA att lägga i 4an, men få i 2an, vilket då får bilen att rödvarva/varvstoppa som aldrig förr. Namnet? Ja..."it takes ALOT of money to fix that failshift" wink  )
