6889
Passat W8 -02 Motorlampa lyser, går dåligt på tomgång samt låga varv.
3 Inlägg
29 januari 2013
Passat W8 4-motion manuell -02. 132xx km
Bilen är ej trimmad el. dylikt
Går dåligt på tomgång samt låga varv, ej heller riktigt som den ska på högre varv men betydligt bättre. Motorlampan lyser samt felkod som tyder på kamaxelgivaren.
Fick den bytt på verkstad men vart inte bättre för det, så det enda jag kan tänka mig nu är att något inte stämmer med kamkedjorna. Någon som vet vad det kan vara för fel? Känner att jag inte riktigt har råd med ett sådant ingrepp för tillfället så tips uppskattas... smile
mvh
177 Inlägg
29 januari 2013
Vad var den fullständiga felkoden?
5 175 Inlägg
29 januari 2013
om kamkediorna sträcker sig brukar man få felkod i stil med varvtalsgivare utanför toleransen eller liknande. vissa ger felkod på kamaxelreglering utanför toleransen har jag för mig. men skriv ner hela felkoden inkl p nummer så blir de lättare.
3 Inlägg
29 januari 2013
P0021 : "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0022 : "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
Dessa läste jag ut själv, vad de såg på verkstaden vet jag inte.
3 Inlägg
29 januari 2013
Är ny här så man kanske måste citera för att ni ska märka något ^^
Du verkar ju vara inne på rätt väg med tanke på vad felkoderna säger iallafall smile
