6874
Ventiltick när man ligger lite på ställ Volvo 240 B21A
Ungdoms Räser
425 Inlägg
30 januari 2013
Strulbilen min har börjat strula mindre. Lämnat in på en snabbkoll hos lokala skrotverkstan. Visade sig att gasspjället och wire osv har någon justerat som tomgång. DVS att tomgång var halvgas. Det fixade dem, så nu drar den mycket mindre soppa (tidigare drog den 3l/mil). Men undertrycket var det fel på. Insugspackningen är tydligen fel monterad (hur den nu kan vara det). Finns det något sätt som är fel? Såg ett par hål som vi satte den efter..
Sedan var 1 av tändstiften som var nytt, dött. Det byttes. Men det som oroar mig är att om jag får lite ställ i en kurva och gasar på litegrann, då är det som att det vore ventilknack. Släpper jag gasen snabbt och gasar igen så slutar det låta. Vad kan det vara?
Olja och filter är bytta <100mil tillbaka.
Så:
1 Hur sätter jag på insugspackningen KORREKT? (Mellan förgasare och insugsgrenrör)
2 Varför låter den som om den tickar då man får lite ställ och slutar då man släpper gasen tvärt.
3 Ska jag byta till en tjockare olja?
Mvh Johan
