5152
Mercedes E230, startar konstig när den är kall.
31 Inlägg
3 februari 2013
Hej igen, efter års vilande! smile
Nu är det så att jag har problem med min gamla betta igen.
Problemet yttrar sig att när bilen är kall så startar den verkligen på en gång, direkt när jag vrider på nyckeln är den igång. De flesta lär tycka att det är ju bara fantastiskt, men nej.
När bilen startar på någon millisekund så börjar den snabbt att slammra samt knacka tills oljetrycket kommit upp. Detta händer inte när bilen är varm, då startar den som vanligt, dvs att det tar kanske 1 - 4 sekunders gnagande på startmotorn och då är han igång. Vid vissa tillfällen, om motortempraturen ligger vid 40 - 60 grader och den har stått ett tag kan det bli på samma vis, att han startar på någon millisekund.
Nu till frågan, hur kommer det sig att bilen gör på detta vis endast då han är kall / varm om han stått ett tag? Det som är bytt är tändstift, tändkablar, rotor, fördelarlock, generator (Den gick sönder) samt OVP-Relä. Har även ställt in tändningen samt ställt om bränsletrycket (både lågt och högt) men problemet kvarstår och nu har jag tyvärr slut på idér på vad det kan vara.
Är väldigt tacksam för alla svar! smile
31 Inlägg
4 februari 2013
Någon som möjligtvis har en idé på vad det kan var? smile
