7852
T28 turbo, går dåligt smäller i röret!
2 Inlägg
5 februari 2013
Har en nissan 200 som jag bytte turbon till en T28 som ska vara anpassad för bilen. Fast nu så går den dåligt!
Man kan få upp varvet om du ger lite gas så turbon inte pressar, men så fort du ger full gas smäller det i röret.
Om du ger full gas vid låg varv börjar turbon jobba men när du kommer upp till 3000varv så känner du att motorn tappa effekt å sen kommer smällarna.
Motorn blir lite varmare än normalt, å du kan känna att det luktar bensin när du parkerar bilen
Har endast bytt turbon i bilen å har redan kollat så allt är tätt. Har en större bränslepump som jag ej har installerat ännu.
kan det bero på att jag inte har ett modifierat chip så att soppa/luft inställningarna blir knasiga?
Tack för alla svar!
8 309 Inlägg
5 februari 2013
Ja. Så du bör ta det lungt tills du fixat det annars lär motorn ge upp inom snar framtid.
7 120 Inlägg
5 februari 2013
JA! Att folk gör som dig och byter saker till höger och vänster utan att riktigt ha koll på skiten förvånar mig varje gång. Inte konstigt att våra bilar har dåligt rykte.
