6962
Honda Civic 94a, Varvräknare!
437 Inlägg
9 februari 2013
Nu är det så att imorse när jag skulle iväg med bilen, så märkte jag av att motorn höll på med att ligga mellan      800 Rpm-1500 Rpm på tomgång, så det lät som att den varvade lite hela tiden.. och så håller det på så hela tiden, ibland märkte jag att den gick som vanligt, men sen så höll den på så igen..
Vad kan problemet vara att den varvar så?
Tack på förhand!
7 283 Inlägg
9 februari 2013
Kan även vara läckage efter LMM.
9 299 Inlägg
9 februari 2013
Som Bullet skrev. Skruva loss och isär och gör rent med 5-56.
437 Inlägg
9 februari 2013
okej, ska kolla på detta, då det som sagt endast pågår i tomgången, dock har jag märkt att det har släppt när motorn har gått varm ett tag, dvs, när jag kört en bit. men ska kolla detta, tack för all tips smile
437 Inlägg
9 februari 2013
Okej, jag ska kolla detta snarast, det är ju lagom jobbigt att lyssna på att varven går så högt tongue
Bullet--- skrev:
Då kan du börja med att kolla kallstartsventilen som sitter monterad under spjällhuset, låter som den strular.
437 Inlägg
10 februari 2013
Okej , vart sitter den FITV motorn? smile
Bullet--- skrev:
Jo tack, jag vet big_smile Haft samma fel på mina båda Hondor. Åtgärdades genom att öppna upp FITV, rensade den med brakecleaner eller liknande och spände "koppen" till termostaten i botten då den hade gängat ur sig själv.
Senast redigerat av Fogelgren (10 februari 2013)
9 299 Inlägg
10 februari 2013
Dragen med två eller tre skruv under eller bakom spjällhuset. En liten kloss som innehåller en kanal som kan öppnas och stängas beroende på temp. Ta loss den och ta isär den och gör rent den. Väldigt straight forward.
437 Inlägg
10 februari 2013
Okej, tack för hjälpen smile
