6976
Volvo 945 startar inte - tändningsproblem
39 Inlägg
10 februari 2013
Hej,
Min 945:a -91 230FB (32000 mil) krånglar och vägrar starta. Jag får soppa fram till insprutningen, så det är inte det. Provade med tändningslampa och jag får ingen gnista på något av tändstiften. Gjorde rent och kollade tändkablar, tändstift, fördelarlock och rotor. Inget synligt fel där. Bytte då tändspole och tändmodul. Fortfarande ingen gnista. Jag kollade då spänningen fram till tändspolen: 12,4 volt=samma som batteriet. När jag drar runt motorn med startmotorn får jag ca 0,12 volt i kabeln mellan tändspolen och fördelaren, men ingen spänning alls i någon av tändkablarna som går till tändstiften. Alltså ström fram till tändspolen, från tändspolen till fördelaren, men inget från fördelaren till tändstiften. Kollade också felkoderna i den lilla dosan med blinkande dioder: Inget fel lagrat. Kamremmen är hel också. Alla säkringar hela.
Nu har jag uttömt alla möjliga fel jag kan tänka mig. Vad i he....e kan det vara?
Tacksam för alla tips.
