8483
Volvo 855 automat -94 ABS-givare bak!
Racebo
420 Inlägg
11 februari 2013
Tjena har fått fram lite felkoder på mina ABS-givare i bak och är följande:
A3:
3-1-4 = H bakhjulsgivare trasig.
3-2-3 = V bakhjulsgivare - oregelbunden signal över 40km/h.
3-1-3 = H bakhjulsgivare trasig.
Tänkte då om det är kabeln eller om det är givarna som är slut, sen måste man ta sönder själva givarna för att få bort dom eller får man bort dom hela i bak?
såg runt lite att man kunde kunde ohm testa givarna, vilket läge ska jag ha på mulitmetern då och så? (har biltemas blåa multimeter om det gör nån skillnad?)
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
Racebo
420 Inlägg
13 februari 2013
Har byttit abs givarna i bak nu och lampan har slocknat på panelen men jag har fortfarande felkoderna kvar och jag vet inte om jag gör rätt eller fel med att kolla och radera...
går igenom hela serien med felkoder och sen håller jag en liten stund och släpper då lyser bara lampan, den blinkar aldrig som den ska göra...
Sen när jag tog ner tanken en bit för att det skulle bli "lättare" så gick ena bulten av (den som håller i bägge tank hållarna) och vet nu inte hur jag ska göra med det, har satt upp det lite provisoriskt nu med att sätta ditt två självborrande skruvar Men jag får inte upp den ända upp till karrosen, ska tanken sitta på ett viss läge elr  nått?
Säger bilprovningen nått om det?
provade med domkraften för den trycker upp den hårdare än vad jag gör och pumpade så mkt så den nästa höll på gå sönder tanken!!!
Behöver lite tips från kunnit folk smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 februari 2013
standard fel med trasigt styrdon tongue
