8279
Brun kamaxel 940 -94
565 Inlägg
14 februari 2013
Har sett att bilen har dragit lite vatten när jag kör, troligtvis packningen vid vattenpumpen. Körde ca 100 mil långkörning efter jul, fick då fylla på 1-2 liter totalt. För ett par dagar sedan fyllde jag vatten så det låg på bra nivå. Var ute och sladdade någon timme på kvällen. Igår när jag var och handlade så märkte jag på vägen hem att det inte kom någon varmluft. Då körde jag kanske 3 km tur och retur, det var mörkt när jag kom hem så jag tittade inte någonting då.
Idag tog jag mig en titt, man kunde inte se vatten i behållaren med det kom upp om man tryckte på två slangar samtidigt. Öppnade även oljelocket och tittade på kamaxeln, som är brun. Det ser ut som fastbränd olja, går inte att skrapa bort med nageln iallafall. Den startar som den brukar.
Tänkte byta vattenpumpen, men bör jag byta olja och filter? Är den fortfarande pålitlig att köra? Det sitter FD-motor i som har gått ca 43 000. Tack för svar!
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
755 Inlägg
14 februari 2013
Att den är brun kan vara skyddet som sätts på vid montering utav kamaxel kommer inte ihåg vad den gör och hur den fungerar.
If you want to win, You mustn't loose.
565 Inlägg
14 februari 2013
Du är säker på att det ska vara där? Jag har iof kompisar som kör Volvo som jag kan titta på och jämföra kom jag på nu.
755 Inlägg
15 februari 2013
Jag garanterar inget. Jag har har bara för mig att jag sett det någonstans. Jag återkommer om jag hittar vars i sådana fall
Hhehehehhest
375 Inlägg
15 februari 2013
Är det nockarna som är bruna? och nej det är inget skydd från när bilen var ny om det är på nockarna, annars vill jag gärna veta vad det är för skydd som kan skydda nockarna i 43 tusen mil big_smile
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
565 Inlägg
15 februari 2013
Jo precis det är nockarna. Är det bränd olja isåfall? Vad bör jag göra?
Hhehehehhest
375 Inlägg
15 februari 2013
Svårt och säga vad det är när man inte sett det.. Inget jag har varit med om men går bilen bra och endast läcker vatten vid vattenpumpen så skulle jag bara bytt o-ringen och kört vidare.
Var det länge sedan olja och filter byts så skulle jag nog slå till och göra en liten service på den
565 Inlägg
15 februari 2013
Tyvärr har jag ingen kamera, jag är dessutom bortrest nu i en vecka, men den startade som vanligt och gick som den brukar på tomgång.
Vattenpumpen kostar bara 400 på biltema så jag byter den när jag kommer tillbaka tänkte jag. Det är väl bara att se om den fungerar sen. Bytte olja, filter och stift i slutet av sommaren, har kanske kört 600 mil sedan dess. Min kompis sa att det kunde vara bra att byta olja om den har blivit varm, stämmer det?
755 Inlägg
15 februari 2013
Det är korrekt. Men vilken nyans av brunt är det? rostigt etc.?
565 Inlägg
15 februari 2013
Ja den är hyfsat ljus, som lite mörkare rost ungefär. http://cdn1.cdnme.se/cdn/5-2/52676/imag … 997805.jpg något i den här stilen. Jag har inte tänkt på att titta där så noga förut, men det borde väl ha blivit nu?
755 Inlägg
15 februari 2013
Något liknande?
1: http://213.132.112.105/images_full/29/2968849314.jpg
2: http://i158.photobucket.com/albums/t88/ … C01544.jpg
3: http://farm9.staticflickr.com/8423/7858 … d443_z.jpg
Senast redigerat av MSpader (15 februari 2013)
565 Inlägg
15 februari 2013
MSpader skrev:
Något liknande?
Definitivt inte alternativ två, utan mer åt ettan eller trean. Men det är nog bäst om jag får tag i en kamera och kan lägga upp en bild. Har aldrig öppnat en topp så jag vet inte riktigt hur det "brukar" se ut heller.
