5051
Volvo 940 turbo Tvärdörr vid frikoppling
441 Inlägg
15 februari 2013
hej jag har en 940 turbo hemma och ska sätta i hopa! men så i dag när jag ska prova den så laddar den bara 0.5bar, så jag skruvar på wg för att öka laddet! så när jag får upp laddet till 0.9 bar, och sen ut och provar bilen. så drar jag upp så den laddar cirka 0.9 och sedan frikopplar så tvärrdör bilen, och sen så körde jag in i garaget och skruvar ner wg igen då laddar den 0.5 igen men då tvärdörr den inte..
Turbon är bytt till en 740 tic turbo! och där är ingen dumpventil ingen extern eller intern!
kan det vara att det som är felet ? att där  inte finns en dumpventil ?
så vad kan felet vara ?
460 Inlägg
15 februari 2013
Ja det är felet! sätt dit en återcirkulerande dumpventil som du leder tillbaks luften med, till insugsslangen mellan LMM och turbon smile
Senast redigerat av GasGlad1337 (15 februari 2013)
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
441 Inlägg
16 februari 2013
okej tack så mycket du smile)
460 Inlägg
16 februari 2013
lugnt smile
577 Inlägg
16 februari 2013
Kan man få samma fel om man har en dumpventil (helt original), men dumpventilen är gammal och sliten?
Min dör nämligen om man tvärsläpper gasen efter hårdbelastning.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
460 Inlägg
16 februari 2013
Har själv ingen erfarenhet av det men är rätt säker på att det blir samma symptom.. men borde gå att hitta trådar om sliten dumpventil på 13c turbon smile
13 Inlägg
16 februari 2013
sätt ett öppen extern dump o dumplock i orginalaren så kvittrar den SAAATAN + du har tomgång wink
460 Inlägg
16 februari 2013
då får du förklara lite mer uförligt hur du gjorde på din? för tomgången blir inte bättre av en öppen dump:)
441 Inlägg
16 februari 2013
Vi meckade ditt en återcirkulerande dump! men fellet kvar står !;/ det kvittrar fortfarande ochså som att där inte sitter dump! om du förstår vad jag menar ?!
486 Inlägg
16 februari 2013
satte du på vacuumslangen från insuget så att dumper öppnar? Annars kvittrar det som du beskriver.
441 Inlägg
16 februari 2013
jupp tog från den slangen som går från magnetventilen! det är ju vaccum tryck där , plus att jag kände om dumpen öppnade när jag har slangen av från returen, den öppnade kolven i dumpen!
441 Inlägg
16 februari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-4a5963b84f6aa3192256de6425951427.jpg
Så har vi meckat ditt det! dock bon meck ! men mest för vi skulle se om vi fick rätt på att den tvärrdör, men sen kom jag på som jag såg på en annan bild ! ska dumpen vara så nära tomgångs motorn som möjligt ?
486 Inlägg
17 februari 2013
Min0lta skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/69/68829/68829-4a5963b84f6aa3192256de6425951427.jpg
Kanske en dum fråga? men vad är den gula slangen till insuget före turbon för nått? ska inte vevhusventen som går över ventilkåpan kopplas på där?
441 Inlägg
17 februari 2013
Jo den gula är kopplad på där vevhus slangen är kopplad
357 Inlägg
17 februari 2013
Har du kollat efter luftläckage runt tryckrör och intercooler? Annars kan det vara tomgångsmotorn som inte är helt frisk.
66 Inlägg
17 februari 2013
Har du satt dumpen på insugssidan ?
den ska sitta på trycksidan mellan turbon och ic:n och sen återcirkelationsslangen ska sitta mellan luftfilter och turbo.
441 Inlägg
17 februari 2013
Har kollat allt är tätt
441 Inlägg
17 februari 2013
Jupp den sitter på insugsidan, för kollade på en annan som har gjort som vi har gjort. Då hade dem satt dumpen på insugsidan, men dock längre upp mot spjället och tomgångs slangen som går i tryckröret
13 Inlägg
17 februari 2013
inte min bil utan brossans 940, lite s60R saker o sånt i den med en 240 tungångsmotor har ja för mig smile
12 Inlägg
5 mars 2013
har exakt samma problem någon som har lösning?
