8305
Honda Accord 96, krånglar efter vintertiden
1 Inlägg
17 februari 2013
Har nu jumpstartat bilen efter en lång tid ute i snön, körde med den i kanske 10 minuter pga tidsbrist. Självklart mår den nog inte så bra just nu efter all snö, fukt och is. Men jag är för paranoid för att låta det gå.
- Bilen gasar upp i varv av sig själv när den står på tomgång även fast motorn är varm.
- Det luktar lite bränt och konstigt ibland.
- Det låter konstigt när jag bromsar, som om det bara är metall mot bromskivan.
- SRS-indikatorn lyser (airbag-lampan)
- Motorn låter inte som den gjorde förr, det är lite ojämnare ljud nu.
- Innan jag skulle stänga av bilen märkte jag att det rykte ur motorhuven (inte så mycket, men märkvärdigt) och jag öppna för att kolla och det såg ut att komma från kylaren.
Första gången jag inte har använt bilen under vintertid och låtit den stå utomhus.
Kan vara så att det är jag som är lite paranoid, men jag  skulle vara oerhört tacksam ifall jag fick höra lite synpunkter från några bilkunniga.
Tack på förhand!
