6352
Volvo 940-93 startar ej *LÖST*
199 Inlägg
21 februari 2013
Tjena, köpte mig en 940 i förrgår. då gick den hur bra som helst, sedan stog en över natten och sen på morgonen så vägra den starta med startmotorn.. tände inte alls.
Testade då att bogsera igång den, tog ett tag för den men till slut så hoppar den igång, men går inte alls på låga varv, utan bara på höga.. och var hur trött som helst. gick knappt att köra med den.
åkte och köpte nya stift till den och satt i. ingen skillnad alls.
plockade bort fördelarlocket och rotorn, såg bra ut.
den har gnista och den får soppa.
kollade felkoder och får då fram 1-2-1 på stift 2.   =  Luftmassamätarsignal
men tycker den borde starta men gå dåligt även om lmm är trasig..
någon som har nån idé?
Senast redigerat av kiorf (21 februari 2013)
199 Inlägg
21 februari 2013
LÖST !
var kamremmen som hoppat några kuggar, blir att inhandla ny imorgon och sätta dit.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
21 februari 2013
och inga knäckta ventiler häller? wink
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
31 Inlägg
21 februari 2013
så länge han har orginal kam i motorn (b230f?) så går inte ventilerna under "topplocksytan" även om remmen går av = ingen ventilsallad som på b234f t.ex
Senast redigerat av brainox (22 februari 2013)
199 Inlägg
22 februari 2013
brainox skrev:
så länge han har orginal kam i motor (b230f?) så går inte ventilerna under "topplocksytan"
Precis smile
199 Inlägg
22 februari 2013
ny kamrem monterad och bilen går som en klocka igen ! smile
