6992
Motorfel på Ford Focus diesel
6 Inlägg
23 februari 2013
Hej, har en Ford Focus 1,6 L diesel -10 som får varningslampan motorfel att tändas vid stort gaspådrag vid 2500-3000 varv/m. När det händer blir motorn väldigt klen men går rent och inga missljud. När jag sedan stänger av bilen och låter den stå en stund för att sen starta igen så går den som vanligt ända tills man ger mycket gas igen. Problemet uppstår mycket oftare när det är riktigt kallt ute. Någon som varit med om något liknande problem och kommit på vad det var för fel. Bilen har turbo och det känns som om det är den som lägger av.
Mvh Richard.
2 024 Inlägg
23 februari 2013
Att det känns som att turbon lägger av är troligen att bilen går in i nödläge pga att den känner att nåt är fel. Läs av felkoderna så får du nog reda på vad.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
6 Inlägg
23 februari 2013
Hur läser jag felkoderna ? måste jag lämna in den på verkstad för det?
2 024 Inlägg
23 februari 2013
Om du inte har en egen felkodsläsare så är det nog det som gäller. Alternativt om du känner nån som har en eller köper en egen.
Samarbetspartners:
188 Inlägg
23 februari 2013
när bytte du bränsle filter sist
6 Inlägg
23 februari 2013
Tror inte det är bytt. Bilen har gått 8900 mil. Googlade lite innan och såg något om att det kunde vara igen satt. Får kanske börja med att byta det.
188 Inlägg
23 februari 2013
bytt filter å radera felkoder hade en på jobbet den bytte vi filter på sen funka den
6 Inlägg
23 februari 2013
Betedde den sig som min bil innan filterbyte?
188 Inlägg
23 februari 2013
japp
6 Inlägg
23 februari 2013
Ska byta filtret i veckan så får jag hoppas att felet är så enkelt.
6 Inlägg
17 mars 2013
Felet visade sig vara väldigt enkelt, vatten i tanken som gjorde is-propp någonstans i bränslesystemet när det var många minugrader ute. Hällde i Red Line Water Remover & Antifreeze i tanken. Bilen har funkat klanderfritt sen dess, trotts väldigt många minus ute.smile
