4992
Byta topp på en citroen C4 06a
10 Inlägg
25 februari 2013
ska byta toppen på en citroen c4 06a, har tagit bort allt runtom motorn, lossat på alla skruvar men toppen lossnar inte från blocket? någon som har någon erfarenhet av citroen här?
tackar på förhand
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 februari 2013
du har någon skruv kvar..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
197 Inlägg
28 februari 2013
tackar på förhand
Du kan får bättre hjälp om du skriver vad du har för motor. Är motorblocket av gjutjärn eller aluminium?
Aluminiumblocket kan ha seperata cylindrar, om de lossnar på botten då bryts oringen och då kan du får ett stort problem med olja i kylvätskan sen.
Såhär gör man om du har rätta verktygen, borde vara enkelt att tillverka nånting själv
http://bayimg.com/KaKbEAAEA
Senast redigerat av AutoCool (28 februari 2013)
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
