5020
Volvo 940 turbo dör när man gasar
15 Inlägg
27 februari 2013
Hej, De är så att jag har bytt turbo då den förra blå rykte (16t) också bytte jag till en ny turbo likadan alltså en 16t men nu istället när man gasar upp till 2500-3000 rpm så liksom dör den också svart ryker den...hmm Någon som vet ad det kan vara?
MulleRacing
499 Inlägg
28 februari 2013
Vad har du för ladd? Svartryker den så får den för mkt soppa skulle jag tro! Nått mer du bytt? Vad har du för felkoder? Kan vara vad som helst....dör den när du kör eller när du torrgasar? Vad har du för spridare?
15 Inlägg
28 februari 2013
jag tror nu det kan vara knacksenorn
MulleRacing
499 Inlägg
28 februari 2013
Tänkte på den jag med, men den slår väl ifrån när det spikar?
15 Inlägg
1 mars 2013
Ja men då stänger den ju av turbo turbotrycket och ökar soppan
15 Inlägg
1 mars 2013
Tror jag kan ha hittat felet.. Tog loss intercoolern och blåste med tryckluft och det kom ju nästan inte igenom nå luft alls...
MulleRacing
499 Inlägg
4 mars 2013
Bara å köpa en större då wink
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 mars 2013
En 940 kan inte sänka laddtrycket elektroniskt, den har en mekaninsk laddtrycksstyrning.
Om knacksensoron känner knack så sänker sprutet tändningen.
Senast redigerat av Busgrabb (4 mars 2013)
Autotech
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 mars 2013
Svart rök = för mycket soppa.
Låter som den läcker på trycksidan och får soppa efter luft som LMM har mätt upp men inte kommer in i motorn.
Autotech
