5132
Tomgångs motor ventilen / Idle Air Control Valve bmw 320 i -97 ström hela tiden på den
7 Inlägg
27 februari 2013
Det började att bilen drog ut ström har nu hittat att tomgångsventilen brumar fast jag har stängt av tändnigen ?
det är 3 sladar som går in till den jag har ström på alla 3 fast tändnigen av slagen
0,53 Grön-vit
12,3 Röd-vit efter ca 5 min så går den ner till 3,6 volt
3,58 Gul-Vit
problemet är att den surrar hela tiden ,den enda gången den inte gör det är om jag tar bort en av polerna o sedan sätter till bak den polen men så fort jag slår på tändnigen o stänger av den så surrar den..
har försökt att lista ut hur kabel går vidare till vilket relä eller box troligt vis är det väll ett relä som har hängt sig är det någon kunnig som vett hur jag ska göra ???
art nr på tomgångs ventilen är 1744713
383 Inlägg
28 februari 2013
System relay (main relay) är det som styr detta,  Den ska surra i 30 sekunder efter du stängt av tändningen.
7 Inlägg
28 februari 2013
Mitt problem den surrar hela tiden.har i dag provat att byta data box men det hjälpte inte ..
