4811
Caddy 06:a diesel filtret
9 Inlägg
7 mars 2013
Var hittar jag det?? OM det nu är orsaken till plötsligt bara inte gick igång efter ett kort stopp på skogsvägen mad
5 175 Inlägg
7 mars 2013
dieselfiltret sitter vid spolarvätskelocket på höger sida i motorytrymmet ( vänster sett framifrån ) går ett par slangar till en stålbehållare som är ihopskruvad med 5 eller 6 torksskruvar. släpp på dessa och bänd föriktigt upp locket med en skruvmejsel. där sitter det :-)
9 Inlägg
7 mars 2013
Ok,Tack:) fick reda på en orsak kanske till:matarpumpen ,om den lagt av stannar det visst när tanken är halvfull pga högtryckspumpen drar inte åt sig soppan mer än till halvtank:(
Får väl gå ut och pröva.......
5 175 Inlägg
7 mars 2013
ja de låter inte omöjligt. kolla säkringarna när du ändå är i farten smile
5 175 Inlägg
7 mars 2013
nu vet jag inte om det funkar på caddy men om du delar på slangarna som kommer från torpeden vid bränslefiltret och sätter dom i tex en flaska och slår på tändningen så borde det komma diesel om pumpen funkar smile eller om du snurrar till på startmotorn smile
9 Inlägg
7 mars 2013
Ja tog bort slangarna och kolla i filtret men inte så mycket skit som jag trodde,o inte kommer det soppa på bara tändning,men om jag kör på startmotorn då kommer det ca 1liter på 8-10 sek
lokala vw verkstaden kunde inte säga vilken säkring soppa pumpen satt på??
Men kom hit med den så gör vi en undersökning,hmmm tack
för övrigt har ja kolla om någon var trasig....inte någon
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
7 mars 2013
Skruvar du av locket så var jäkligt försiktigt med packningen, den går sönder i 9 av 10 fall!
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
9 Inlägg
7 mars 2013
Den värkar färsk o hel:|
5 175 Inlägg
7 mars 2013
kommer det diesel från slangarna när du kör på starten så bör ju pumpen i tanken funka. kanske skulle vara ide och läsa av felminnet :-)
9 Inlägg
8 mars 2013
Hur görs det??
