4702
E30 323 problem med gasen
galen
85 Inlägg
9 mars 2013
tja har ett fel på min 323 e30..
det är så att den startar och går på tomgång men så fort man försöker gasa så dör den, det spelar ingen roll om man försöker smyga lr kör plattan i mattan den lägger av på en gång..
Problemet uppstog när jag va ute och åkte först börja den gå lite sämre för att sen bara funka på tomgång..
sitter gröna r spridare och en malpassi btr
4 670 Inlägg
9 mars 2013
Har du anpassad programvara för spridarna?
Org på dessa flödar 133cc
R spridare 465cc
Senast redigerat av mickius (9 mars 2013)
galen
85 Inlägg
9 mars 2013
det vet jag, nej ingen programvara den har vart snikturbo då labbar man på ett annat sätt...det skumma är att den har funkat som den står med spridare och allt tills helt plötsligt
4 670 Inlägg
9 mars 2013
Den har varit snikkonverterad? Med andra ord inte längre?
Då går den ju tokfett!!
galen
85 Inlägg
9 mars 2013
nej just nu så är den en sugis...ja de vet jag men problemet är att den funkade som sugis tills nyligen då den började gå sämre och 500m senare så funkar den endast på tomgång...
4 670 Inlägg
9 mars 2013
Säker på att allt är helt? Går på alla 6? Tändstiften hur ser dom ut?
26 704 Inlägg
9 mars 2013
Hur ser tändstiften ut?
galen
85 Inlägg
9 mars 2013
allt med tändningen är bytt så som stift kablar osv..yes den går på alla 6
