6666
Motor lampa tänd Ojämn Tomgång sug i oljesticka samt oljelock! Audi 2,0tfsi 2007
4 Inlägg
9 mars 2013
hej.
Jag har en audi a4 2,0tfsi quattro 2007.
Problem: Motorlampan tänd. När bilen är varm har bilen ojämn tomgång.
Det är även sug i olje sticka och locket.
Felkod: P2187 systemet för magert på tomgång, bank 1
P119A bränsle tryck givare felaktig (hög)
Backventil vevhusvent?
5 175 Inlägg
9 mars 2013
vi hade en bil med liknande sympyom och få byttes vevusventilationen som sitter på toppen. någon tryckventil inbyggd i den gör att de blir vakum i hela motorn.
satt monterad på ventilkåpan i bakkant vid insuget. gick en slang ner till blocket och en till insuget.
4 Inlägg
9 mars 2013
tack för svaret de kan nog vara den!
kommer du ihåg vad ventilen kostade ?
5 175 Inlägg
9 mars 2013
Ne tyvärr. Bytte den bara på jobbet smile mekar vag tongue
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
9 mars 2013
Tomgångsmotorn?
igensatt vevhuslang?
kallstartsventilen?
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
5 175 Inlägg
9 mars 2013
Saab_Guden skrev:
Tomgångsmotorn?
kallstartsventilen?
sitter varken tomgånsmotor eller kallstartsventil på tfsi wink försvan för länge sedan på vag. allt styrs av gasspjäll och motorstyr via spridarna.
4 Inlägg
13 mars 2013
de var backventilen/pcv ventilen. till vevehusvent.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
13 mars 2013
japp, det är backventilen för vevhusventilationen!
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
4 Inlägg
13 mars 2013
den byttes idag nu är de jämn och fin tomgång. inga dyra grejer heller.
33 Inlägg
29 mars 2013
har ungefär samma problem på min a3 1.6 2002, motor och esp lamporna tända, motorn saknar kräm, ojämn tomgång( låter nästan som den misständer), tror ni jag bara behöver byta vevhusvent backventilen då?
eller vad ska jag börja med att kolla?
5 175 Inlägg
29 mars 2013
Börja med felkoder wink
Senast redigerat av mb_pucken (29 mars 2013)
33 Inlägg
29 mars 2013
en får nog göra det,skit också.. jag som tänkte ta bilen till elmia.. sad
