7257
Peugeot 205 startar inte
11 mars 2013
Tjena!
Åkte in till stan för typ 2 veckor sedan, 15 km och gick in på ica för att handla och när jag kom ut så startade inte bilen, startar nästan direkt annars men inget, den står bara och tuggar. Så jag lät den kallna lite och provade igen och då hoppade den igång men dog efter ett par sek, om jag rör gasen så dör den direkt, eller så varvar den upp för att sedan dö. Detta har hänt mig innan och då var det 2 av dom 4 piggarna i fördelarlocket som var nerslitna så jag bytte locket och den gick igen, fram till igår. Jag bytte locket i sommras någon gång så min fråga är om jag ska chansa på att byta hela fördelaren eller bara locket igen eller rotorn eller om någon kan ge förslag på vad det annars kan vara. Det handlar om en Peugeot 205 - 91
Har nu provat att byta fördelarlocket samt rotor utan framgång, har en extra fördelare och en tändspole så ska prova att byta dessa. Filmade lite så ni får höra hur det låter när jag försöker starta den, Hörs lite dåligt men höj så hör ni : http://www.youtube.com/watch?v=EQbmaIMXcP4
Mvh The duke
