4370
Ingen temp i motorn passat 1.8t 00a
50 Inlägg
12 mars 2013
Har en passat 1,8t som jag har haft problem med. Börja med att tempen bara går upp till 50-60 på panelen bytte då termostaten efter det står tempen på 0 vad kan va felet?
26 704 Inlägg
12 mars 2013
Blir det någon värme över huvudtaget även fast den står på noll?
50 Inlägg
13 mars 2013
I kupén ja det blir det
26 704 Inlägg
13 mars 2013
Då måste ju mätaren visa fel tycker man?
Givaren trasig?
406 Inlägg
13 mars 2013
Byt tempgivaren så borde det funka igen..
Jag hade samma problem med min Octavia.
Tempen gick upp en bit sedan sjönk den sakta neråt igen.
Bytte termostaten utan resultat, men det visade sig vara givaren.
Senast redigerat av Correadde (13 mars 2013)
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
50 Inlägg
13 mars 2013
Nu är tempgivaren bytt och tempen stiger på tomgång upp till 90 men så fårt jag kör i väg så sjunker det till noll
