7132
Motorlampan lyser - Bilen svarar svagt på kraftigt gaspådrag
70 Inlägg
15 mars 2013
...Och då har motorlampan på Forden börjat lysa igen, suck!
Upptäckte detta på vägen hem. När jag startar och kör bilen så är den pigg i motorn och går som den ska, jag märker dock en stund senare att bilen reagerar svagt när jag trycker gas. Den varar nästan inget alls trots att jag ej har i någon hög växel och då ser jag att motorlampan lyser.
Jag kommer att lämna in bilen på felsökning nästa vecka, men vad tror ni generellt att detta kan handla om?
70 Inlägg
16 mars 2013
Ingen som har någon aning vad detta kan handla om?
Avstängd
10 388 Inlägg
16 mars 2013
Antagligen inte, då en lysande motorlampa kan vara nästan "vad som helst". Allt från att ett tändstift gett upp till betydligt allvarligare. Så nej, det går inte riktigt att gissa sig till tyvärr
3 Inlägg
16 mars 2013
Jag har varit med om det på en opel frontera. Det gick inte att hitta några fel, via Obd 2 dator.
Jag plockade lös railsen och såg att det var smuts som låg i spridarnas nät.
Så jag tog bara tryckluft och blåste rent alla spridarna. Det upphörde sedan helt. Och bilen fick betydligt mera drag.
Nu om det beror på att det är länge sedan man bytte bränslefilter eller om det har släppt smuts från ledningar vet jag inte.
276 Inlägg
16 mars 2013
en lamdasond kanske. men som sagt det kan vara precis vad som helst.
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
17 mars 2013
pumpen?
soppafiltret?
dålig komp?
läckande soppa ledning?
Felsök!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
70 Inlägg
25 mars 2013
Visade sig vara en kamaxel som inte jobbade rätt. Detta är dock löst nu big_smile
173 Inlägg
26 mars 2013
menade du du sliten kamaxel eller dåligt ventilspel då eller?
450 Inlägg
27 mars 2013
börja med att läsa av felkoder på verkstad så blir de lättare med felsökning, så avvakta tills din verkstadstid såslipper du byta saker som kanske är helt
Senast redigerat av Henrik-N (27 mars 2013)
70 Inlägg
28 mars 2013
ventilspel var det wink
