6017
Saab 9-3 turbo dåligt laddtryck
441 Inlägg
24 mars 2013
Har då en Saab 9-3a som jag har mappat på steg 3 och hade biltemas laddmätare, så när bilen blev mappad så hade jag laddtryck på 1.5bar och den kändes skit bra. Men så i går var jag ute och drog ett race med en kompis, så fick laddade den bara 1,2bar visade min digitala laddmätare. Och den kändes inte som om där är steg 3 längre, känns mer som original eller med steg 1hmm så undrar nu vad det kan vara som failar ? Turbon rycker inget blått eller dyl
Tacksam för svar
26 704 Inlägg
24 mars 2013
Tryckslangar som sugs ihop vid laddtryck?
4 670 Inlägg
24 mars 2013
Kolla över tryckrör och vacciumslangar.
Känn även på din WG så denna känns ok! Brukar ge sig vid högre laddtryck så man måste byta till en förstärkt! "Riktigt vanligt på t25 snurrorna" Då den börjar läcka och inte orkar bygga laddtrycket som den ska.
Senast redigerat av mickius (24 mars 2013)
342 Inlägg
24 mars 2013
Håller med, kolla wastegaten/tryckklockan, vanligt är dessa klyddar på T25:orna.
Min jäklades med fladdrande ladd, tillslut tröttnade jag och slängde på en TD04 istället smile
Fin bill förresten smile
441 Inlägg
24 mars 2013
okej tack smile ska kolla över den i dag smile hade lite själv i göringen att det kanske kunnde vara den, men är dock inte säkert, men det ska endå vara en starkare wg tydligen för jag har ju den b204R motor det ska vara bättre wg intercooler och programvara tongue men den kan ju vara kass endå iofs men ska kolla över den smile
441 Inlägg
24 mars 2013
ja blir att kolla upp den senare i dag så får se om den börjar bli dålig smile tack så mycket du smile
