7059
Passat -74 - Laddlampan lyser
1 Inlägg
24 mars 2013
Har hållit på och kikat på en Volkswagen Passat L från 1974 (med bosch generator) som har ett eventuellt problem med laddningen. Bilen hade stått ett bra antal år (sedan 1989 om jag inte minns helt fel) innan den i höstas drogs igång igen och då yttrade sig även felet, om det funnits när den senast var i drift vet jag ej.
Felet:
Laddlampan lyser när bilen är igång men beroende av varvtal och belastning från exempelvis ljus, fläkt osv. så lyser den olika - svagare på tomgång och starkare med högre varvtal och/eller belastning. Laddlampan lyser dock precis som den ska då endast tändningen är på.
Har kollat:
Spänningen över batteriet: Ligger runt 14 volt när man håller lite varv på motorn oavsett belastning.
Laddningsregulatorn har jag provat byta utan någon skillnad.
Har provat med ett annat batteri men fortfarande samma problem.
Vad finns det mer man kan undersöka? Har läst runt en del och dioder nämns som ett möjligt fel men blir samtidigt lite fundersam eftersom det verkar som om den laddar som den ska?
