6899
Audi a3-97 1,8t går som en påse nötter på gaspådrag!
330 Inlägg
24 mars 2013
Hejhej, har ett litet problem med bilen... går jämt och fint på tomgången men när du kör iväg och gasar lite eller det blir lite tungt börja bilen hoppa och låter som den bara går på 3 cylindrar, testade byta soppa filtret och då fick den klockrent 1 dag sen samma problem, nån som har nå tips? Och vad kostar det att felsöka med tec2 på bearners? tongue
tacksam för alla svar  MVH JOCKE big_smile
Ät gul snö, det kan vara öl!
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
24 mars 2013
tändspole eller stift.
köp en eflsökningsladd med tillhörande program kostar några kronor på tradera
då kan du se vilken spole/ar som är kassa
detta är standardfel på dessa vagnar.
stiftet är bara att byta  direkt utan att fundera blir det inte bra kan du mäta vilken cyl som har annan spänning till spolen och sen är det bara att byta så går den nog sen smile
volvosarna blir så där oxå när kablar eller stift är kassa bludrar och låter riktigt illa
330 Inlägg
27 mars 2013
Det var soppa pumpen wink
