6320
Saab 9000 2,3t -98 Mycket låg tomgång
48 Inlägg
30 mars 2013
Bytte precis tändstift i min 9000 2,3t som är steg 1 trimmad.. Tomgången gick ner till runt 400rpm och dog nästan efter bytet. Antar att jag fått fel stift då min modell var 18-BCPR6ES11 och bilen ska tydligen ha 18-BCPR7ES11.
Kan det vara så att det är stiften som orsakar detta?
Mycket tacksam för svar!
280 Inlägg
30 mars 2013
Har hört att tändkassetten kan skadas om den har legat upp och ner och man sätter dit den utan att vänta en stund innan man startar. Skillnaden på tändstiften borde inte kunna ändra tomgången.
/Fredrik
48 Inlägg
30 mars 2013
jag vände aldrig kassetten när jag bytte utan lät den ligga i samma position som när den sitter på plats. Mycket konstig eftersom detta började efter bytet och inte innan. Ska jag även passa på att prova min andra kassett från reservdelsbilen och se ifall det blir bättre?
280 Inlägg
31 mars 2013
Kanske testa med att sätta tillbaks dom gamla tändstiften eller med en annan tändkassett. Något av detta har ju pajat tomgången såvida du inte har stött till något annat när du bytte tändstiften.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (31 mars 2013)
4 670 Inlägg
31 mars 2013
Inga felmeddelanden?
48 Inlägg
31 mars 2013
Provade att trycka i dem riktiga tändstiften igår och lät kassetten sitta i ca 30min innan start och denna gång inga problem alls.. kan det ha vart så att jag var för snabb att starta så oljan inte hade runnit tillbaka?
280 Inlägg
1 april 2013
Kan vara så, återstår bara att göra samma sak med de nya stften för att utesluta tändkassetten.
/Fredrik
