6325
Motorfläkt kylfäkt S60 startar EJ!
Tedor
1 april 2013
Har en S60 2003 med B5234T3 som jag haft ur motorn ur och nu efteråt startar inte kylfläkten till motorn. Den går att starta om man te.x kopplar bort tempgivaren som sitter i toppen då startar den av säkerhetsskäl så med andra ord är fläkten fungerande, har kollat och de är ingen kabel som jag missat vad jag kan se. Har värmt givaren med värmepistol till 130grader. vid 110 - 115 grader börjar tempen i bilen gå över mitten, borde den inte göra de tidigare?
Har kollat bilen med VIDA och då sattes ingen felkod på detta och felet fanns redan då...
Tacksam för snabb hjälp
MVH
