6333
Justera halvljus v70N -02
131 Inlägg
1 april 2013
Som rubriken lyder, mitt halvljus pekar 2 meter framför bilen någon som har en bild eller bara en bra förklaring på vart jag hittar skruvarna för o höja ljusbilden (antar att de är justering med skruvar)
tack för hjälp! smile
3 181 Inlägg
1 april 2013
Öppna huven så ser du en vit 6kantig skruv på lyktan vid höjdjusterings motorn
3 295 Inlägg
1 april 2013
Kolla så lampan sitter rätt först och ifall det kanske sitter en manuell el justering inne i bilen...?
Senast redigerat av Slave_joe (1 april 2013)
131 Inlägg
2 april 2013
ah okej tack!, ska kolla de
131 Inlägg
2 april 2013
borde va som tobzter sa, lampan sitter rätt och har inställt på högsta inne i bilen.
men tack för svar! smile
3 181 Inlägg
2 april 2013
Ställ den i mitten i bilen och sedan ställ in satt du kan justera både uppåt å neråt sen..har för mig att hylsa med strl 6-7 passar på plastpluppen..lycka till
131 Inlägg
2 april 2013
ahh de kan ju va smart! , tack för tipset! smile
383 Inlägg
2 april 2013
Du ska ställa den på 0:an inget annat efter det ska du justera den med riktig utrustning. Eftersom bilprovningen ställer den i 0:an så blir det fel om du gör på annat vis.
131 Inlägg
2 april 2013
ah okej, bilprovningen har redan klankat ner på ljuset men fick bara anmärkning så känner nu att de viktiga e o ställa ljuset så jag iaf kan se vägen i mörker, och på samma gång inte blända någon medtrafikant
