6893
Audi A6-03 1,8T ,värmeproblem !
94 Inlägg
15 augusti 2013
Sedan byte av instrumenteringen kan jag äntligen få info om vad som händer o sker tongue
Men vad jag lägger märke till är temp på olja/vatten ,i motorvägsfart (110) sjunker temp till 70-80 gr !!
och vid stadskörning håller den ca 80-85 gr ,olje temt strax över 60 gr ,märkligt roll
Har för ca 1,5 mån sedan köpt bilen så har ingen historik om ev service/vad som bytts så......
Har själv bytt bla vattenpump ,kamrem/agregatrem och tömt ur kylarvattnet iom det,ska kylsystemet luftas eller ?
Har också fått en motorvarningssymbol i instrumentet (ngr mil efter byte av instrumenteringen)
Har ej kollat vad den varnar om men vid start får jag OK på självkollen så......
Senast redigerat av MustangFB1968 (15 augusti 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2013
Bytte du termostat i samband med det?
Motorlampan är "omöjlig" att uttala sig om utan att ha plockat felkoder/na
Senast redigerat av it_mutt (15 augusti 2013)
94 Inlägg
15 augusti 2013
Var sitter termostaten ungefär ?
94 Inlägg
16 augusti 2013
Hittade vart termostaten sitter ,bakom generator/under insug TRÅNGT.
Kom på en till möjlig orsak nu på morron wink har ej mont tillbaks gruspanelen på undersidan ännu , hee
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2013
Det ska inte påverka, inte nu mitt i "sommaren" iaf. Kört utan året runt utan någon som helst påverkan, så.
MEN, har du den ska den givetvis på plats.
94 Inlägg
19 augusti 2013
Har provkört bilen nu med mont grusplåt ,samma fenomen .Har mätt tempen på övre kylarslangen ,70 gr ,hmm
får kolla om det ens sitter en termostat i motorn hmm
311 Inlägg
20 augusti 2013
Låter som att termostaten inte finns alls eller att den hängt sig i öppet läge. Skulle börja titta på den, ja :-)
94 Inlägg
24 augusti 2013
Har nu bytt termostaten ,hoppas den hamnade åt rätt håll !! 110 gr på instrumenteringen så.... bättre än 70 gr.
Så här såg den jag plockade ur motorn ut !!!!????
Lite tomt på mässing.
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185870/185870-c5fef99019fb960f55bb8bfbd14502d1.jpg
Senast redigerat av MustangFB1968 (24 augusti 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
24 augusti 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/186/185870/185870-c5fef99019fb960f55bb8bfbd14502d1.jpg
Saknas lite där va?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 augusti 2013
Det är inte som så att din tempmätare har ballat ur? Det är ju annars sjukt vanligt på våra kärror.
När du bara slår på tändningen, dvs utan att starta bilen, vad står mätaren på då?
Tänkte mest på 110c enligt mätaren...låter som i min bil. Mätaren visar 110-115c, men den faktiska temperaturen är 90-93c. Men med bara tändningen på visar min 70-80-grader något.
(att termostaten inte var frisk råder det väl inte så mycket tvekan om dock)
