7080
Audi A6 -03 1,8T ,slang vid insug som trycks ihop !
94 Inlägg
19 augusti 2013
Slangen sitter på insuget och går mot brandväggen där det sitter några mysko prylar.
Vad kan felet vara som gör att slangen sugs ihop på denna turbomotor
Det är slangen som sitter vid insuget på insugningsgrenröret (den längre av dom) ca 15-16 mm i diam
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185870/185870-7ca9720e7cfc53806c3f99ab5ee9451c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/186/185870/185870-18f661b7c524f50d822ece23d20f1d28.jpg
Senast redigerat av MustangFB1968 (19 augusti 2013)
94 Inlägg
20 augusti 2013
Ser att ngn har monterat "egna"slangklämmor på vakumslangen samt slangen ser ej orginal ut !
Kan vara taskig kvalitet på slangen kanske ?
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2013
Är det "bakre" slangen du syftar på? Alltså inte den som är "i fokus" på bilden? (Som går mellan motor och expansionskärlet)
94 Inlägg
20 augusti 2013
Den bakre ,nedanför slangen som går till expansionskärlet. Sitter en kontakt på insuget precis vid slangen.
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2013
Inte helt 100, men går inte den till bromsservon?
94 Inlägg
20 augusti 2013
Yes
Avstängd
10 388 Inlägg
20 augusti 2013
Skulle spontant gissa på att man bytt slangen och slangen håller på att "ge upp". Ser inte riktigt hur "fräsch" slangen är, men ja, spontangissning helt enkelt
94 Inlägg
24 augusti 2013
Bytte vakumslangen till en Audi org ,tralala  smile FUNKAR
O vilka bra (bättre) bromsar jag fick wink
