6949
Volvo 240 tomgångs problem
773 Inlägg
24 augusti 2013
hej har försökt listat ut var det är för fel på min 240 startar bilen som vanligt tomgången liger på ca1000varv sen om jag gasar lite eller mycket spelar ingen roll tomgågen hamnar på ca 15-1600varv och om jag rycker lmm sladden går den ner till 1000 igen och om jag gasar då så kommer den tillbaka 15-1600varv vet inte var det kan vara? det jag bytt är
-soppa pump itanken. båda går.
-lmm.
-alla tänddelar
-bränslefilter
-rengjord tomgångs motor
-sprayat alla kontakter med elektronikspray.
-bytt en sprucken slang.
-och kollat läckage med startgas. inget läckge.
väldigt tacksam för hjälp börjar bli tröt på bilen nu.
773 Inlägg
24 augusti 2013
-lmm.
-alla tänddelar
-bränslefilter
juste glömde säga om jag gasar sakta så kmr den upp i varv om jag gasar ca 1/3 snabbt eller mer så typ kväver den sig själv.
