6989
Topplockspackning har gått två gånger Volvo S80
583 Inlägg
31 augusti 2013
Håller på byter topplockspackning på Volvo S80 turbo.
Den gick för tidigare ägare. Och funderar vad som har kunnat varit felet.
Har ingen lust och få problem igen.
Har gjort ren alla olje slangar runt motorn.
Men funderar om det sitter någon oljepump som kan spöka?
Nu är toppen renoverad så Inge vidare sugen på få problem efter 1 km ;p
5 175 Inlägg
31 augusti 2013
Kolla så inte toppen är krokig eller har någon spricka.
Kan ju vart så att oturen vart framme och en defekt packning monterades förra gången.
5 175 Inlägg
31 augusti 2013
1 277 Inlägg
31 augusti 2013
trimmad på nåt vis? laddar den mer än original? vore ju en ide att stoppa dit en bättre packning. iomed topprenoveringen så antar ja att den är planad etc, men kolla så att blocket även är plant då
583 Inlägg
31 augusti 2013
Den är inte trimmad och toppen är nu planad. Tidigare ägaren hade inte planat toppen utan kasta bara på ny packning vad jag vet.
Tar två timmars jobb extra en för det ska bli skit igen. Därför jag tänkte dubbel kolla så det inte kan vara något annat med. smile
