6965
740 -88 b230f får bensin men ingen gnista
17 Inlägg
7 september 2013
Behöver lite råd här, har en volvo 740 -88 med b230f i som vägrar starta. Efter att jag fick motorstopp vid en korsning så vägrar bilen gå igång igen.
Bilen har ingen felsökningsdosa
Soppapumpen går och det kommer fram bensin. Kamremen är hel och rotorn snurrar. Har precis bytt stift, tändkablar, tändspole, fördelarlock och rotor. Har testat sätta en tändkabel direkt från tändspolen med ett stift mot jord men kommer ingen gnista när man kör runt startmotorn eller när tändningen är igång.
Så lite hjälp här hade uppskattats
6 740 Inlägg
7 september 2013
kanske är tändmodulen som  är dö då?
Du är liv
17 Inlägg
7 september 2013
Får prova de smile
42 Inlägg
8 september 2013
Har samma problem fast en b230e. Provade en annan tändmodul som jag visserligen inte är helt säker på att den funkar men det hjälpte iaf inte. Nån som vet helt säkert att det inte kan ha med hallgivaren att göra?
6 740 Inlägg
8 september 2013
kolla om den får bensin, kommer det bensin så är inte hallgivaren sönder tongue
Du är liv
42 Inlägg
8 september 2013
Bensinen har jag inte ens kollat iofs men den får ingen gnista iaf
21 761 Inlägg
8 september 2013
När det gäller B230E så ska inte pumprelät dra ifall det inte kommer gnista (dvs triggsignal från Hallgivaren och tändimpuls från tändmodulen), då borde inte huvudpumpen gå heller. smile
Senast redigerat av Drönirettab (8 september 2013)
17 Inlägg
8 september 2013
Har nu bytt tändmodul till en annan, visserligen är jag inte säker på att den nya tändmodulen fungerar heller då den kommer från en 745 som inte varit igång på ett tag. Har iallafall ingen gnista än.
6 740 Inlägg
8 september 2013
tändningens styrenhet som sitter på pedalstället då? kanske är den tongue om du ska byta den så måste du dock byta till en med samma bosch nummer annars går det inte wink
Du är liv
Turbobonde
277 Inlägg
8 september 2013
Prova att byta tändslutsteget? Sitter på vänster sida på flygeln vid luftburken (ni kanske menar samma sak med tändmodul, menmen).
Hade det problemet med min i vintras, dock så gick bilen fint på tomgång, men orkeslös när man varva och helt plötsligt vägra den starta eller ens hosta till.
Hallgivaren kan du kontrollera ifall varvräknaren hoppar till när du ska starta motorn. Den är hel ifall den hoppar
(det var ett fel på min med, rena slumpen att jag såg hur pass risig den var då kablarna lossnade från insidan när jag pilla runt den, den som sitter i fördelaren).
In rust we trust!
17 Inlägg
8 september 2013
Ska se om jag får tag på ny tändmodul/slutsteg, är osäker på funktionen på den jag bytte till
Varvräknaren rör på sig så den verkar ju vara hel då:)
6 740 Inlägg
9 september 2013
om varvräknaren rör sej så verkar dit fel ligga i fördelarn/tändkablarna eller spolen.
är motorn jordad ordentligt i karossen?
Du är liv
17 Inlägg
9 september 2013
Spole och tändkablar vet jag funkar då dem kommer från en bil som startade o gick kanon.
Kollade på jordflätan och såg att den va av, eller iallafall av vid de ena av de två fästena på ventilkåpan. Har provat sätta extrajord från minus till motorn och även satt ihop jordflätan lite provisoriskt men de gjorde ingen skillnad. Spelar jordflätan verkligen så stor roll, den ena flätan från kaross till ventilkåpan är ju hel, bara vid de ena fästet som den är av?
6 740 Inlägg
9 september 2013
får tändspolen ström när tändningen är på?
Du är liv
17 Inlägg
9 september 2013
De jag har provat är o sätta ett stift direkt från tändspolen o se om de kommer gnista då men de kom inget. Men jag kanske måste mäta för o se om de kommer ström? Har inte tillgång till multimeter nu men får väl skaffa en om de behövs.
Nu har jag iaf bytt tändmodul till en som ska fungera, men inget liv i han än
6 740 Inlägg
9 september 2013
dra annars en pluskabel direkt från batteriet till spolens "15+" stift o testa starta den wink för att se
Du är liv
17 Inlägg
9 september 2013
Okej ska prova de imorn, tack smile
17 Inlägg
10 september 2013
Den hoppade inte igång för de smile
Metallica or die
108 Inlägg
10 september 2013
Min 740 med b230f -88 fick bensin men ingen gnista, då var det hallgivaren som var trasig... Köp en kompet fördelare på skroten lr nått och pröva med den, hallgivaren är rätt dyr på bilia..
6 740 Inlägg
10 september 2013
varvräknaren rör ju sej lite när han försöker starta så då lär det ju inte vara hallgivaren? hur är det med kabeln mellan spole och fördelare? tongue
Du är liv
