5673
Sätta brickor på wastegate. hur? 940 ltt
63 Inlägg
24 november 2013
kan nån förklara var man sätter brickorna på en 940 ltt med 13g turbo för att den ska ladda som en fulltryckare? samt vad är det för brickor? nån skrev nåt om 3 mm brickor. kanske en bild på en turbo med brickorna..
Rösta gärna!
26 704 Inlägg
24 november 2013
Inlägg #6  och inlägg #7 i denna tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259092
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
T-kors på slangen går lika bra smile
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
63 Inlägg
24 november 2013
kan nån lägga upp en bild på var brickorna ska sitta
Rösta gärna!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 november 2013
Du vet de 2 skruvarna wastegaten sitter med? Lossa dom och sätt brickor bakom wastegaten så den spänns. Sen sätter du i två ev längre skruvar genom skruvhålen i wastegaten och genom brickorna och in i gängorna.
Kan det bli mer tydligt?
Kan du inte skruva borde du kanske låta nån annan göra det
2 452 Inlägg
24 november 2013
eller så köper du en wastegate som är ställbar då om man inte vet hur brickorna skall sitta...
döden kommer tillbaka
