6994
D24tic hjälp med t-kors, Tdic d24tic
3 Inlägg
1 januari 2014
Tjenare jag har en helt jävla orginal 940 Tdic, men kan jag öka Laddet genom bara montera ett sinpelt t-rör på wg slangen? Kommer den gå bättre då, eller måste jag skruva på pumpen. Vill att den ska gå bättre utan och röra pumpen.
Men det är ju en diesel så den borde la skicka in så mycket diesel den behöver?
Mycket tacksam på svar.
2 266 Inlägg
5 januari 2014
Lite högre tryck får man. Men vrid in skruven ett halv varv så den får lite mer bränsle så blir de lite skillnad.
svetsdiff !!!
3 292 Inlägg
8 januari 2014
Sen när du har skruvat in skruven ett halvt eller helt varv på pumpen så kommer du ju märka skillnad men även se bakom att den kommer svart ryka rätt bra vid kraftigt gaspådrag o då vet du att det är som det ska vara när jag ställer på dom på pumpen.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
