6839
Snabb fråga angående ET-mått
6 Inlägg
19 november 2018
Jag har en Volvo v50 -07 och har ett par vinterdäck på G, nu ser jag att ET måttet inte är samma.
Mina gamla:
5/108 ET 52,25 Nav 63,4
De som jag kollar på:
5/108 ET 46 Nav 63,4
Alla är 15tum
Funkar det?
4 356 Inlägg
19 november 2018
Ja det funkar. Dina nya fälgar kommer sitta 6,25mm längre ut. Bilen kommer endast se trevligare ut, inga som helst problem.
6 Inlägg
19 november 2018
Tack för svar!
356 Inlägg
19 november 2018
hur kan du räkna ut det utan att veta bredden på fälgarna -_-
4 356 Inlägg
19 november 2018
Visst, skall man vara petig så kan jag ju inte veta det.
Skall man vara riktigt petig så kanske man skall nämna däckens bredd också då det ju ofta är dem som skrapar i hjulhus eller fjäderben.
Men jag antar att det inte är några breddade plåtfälgar vi talar om och bredden på vanliga 15" brukar ju inte skilja något större.
Så jag vågar med 99% säkerhet säga att fälgarna kommer passa.
8 141 Inlägg
19 november 2018
Eftersom fälgcentrum hamnar drygt 6 mm utanför befintliga fälgar så bör ½" bredare fälgar passa utan problem även de.
För säkerhets skull kolla med ett framhjul.
Brukar ha de största bromsoken.
Korrigerat 5 mm till 6 mm.
Senast redigerat av torsen (20 november 2018)
6 Inlägg
20 november 2018
Däcken passade fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180854/180854-4fbbf4aa3dd8dbe79564c4898f1e0e0c.jpg
