6834
Abs problem volvo 945-94
72 Inlägg
30 januari 2019
tjenare jag har problem med min bil... problemet är att absen inte funkar och ingen lampa lyser. lampan lyser när man vrider på tändningen
2 404 Inlägg
30 januari 2019
Ska gå en kabel mellan bromsljus och abs-enheten så att den vet att man bromsar och att det är dags för den att vara beredd. Kan ju vara att någon klippt den. Bara en idé
6 957 Inlägg
30 januari 2019
Ingen lampa lyser var???
Kan vara någon av givarna nere på hjulen som inte fungerar, så var det på min Audi TT! Felaktiga givare fram. Jag bytte givare och ABS och ESP lampan slocknade när jag sedan fick rull på bilen .
914 Inlägg
30 januari 2019
Låter som om någon kopplat om lampan.om det skulle vara något fel tex på nån givare så lagras en felkod och lampan tänds.Läs ur felkoder och se om det finns något lagrat.
finns det felkoder men lampan är släckt så har lampan troligen blivit omkopplad på tex oljetrycket.
72 Inlägg
30 januari 2019
hade visst ryckt ut abs säkringen av misstag... men nu uppstår annat problem att den lampan lyser inte vid tändnings läge...
72 Inlägg
30 januari 2019
72 Inlägg
30 januari 2019
