10248
Vw golf 2 memphis , växellåda 020
3 Inlägg
22 juni 2019
behöver akut hjälp, har bytt lamell, tryckplatta, urtrampningslager, tryckstång med bussningar, delar från J P Group, mått och längder,bredd och höjd stämmer med det som satt där innan, nu till problemet. När motor och låda är ihop bultat är kopplingen död, det verkar som om tryckstången är för kort, och inte når fram till tryckplattan. Vid mätning är ingående axel lika lång som avståndet från lamellens ytterkant till tryckplattan, så rimligen borde hela tryckstångens rörelse påverka tryckplattan. Men neej icke, kopplingen är stendöd. Vad har jag gjort fel, MYCKET tacksam för svar , mvh olycklig mekaniker.
4 634 Inlägg
22 juni 2019
Länge sedan jag hade en Golf,men sitter det inte en typ av "urtrampningslager" bakom plåtbrickan med wv loggan ?
63 Inlägg
23 juni 2019
Du har inte haft sånt oflyt att du tryckt igenom tryckstången genom plattan? Rev en mk3 med samma symptom i höstas och blev rätt snopen när jag såg ett stort hål bara i skålen
3 Inlägg
23 juni 2019
Nej inget sådant kollade för 3e gången innanför svänghjulet, nya hela fina grejer, men urfunktion
3 Inlägg
23 juni 2019
det stämmer alldeles utmärkt den sitter innanför locket
117 Inlägg
5 juli 2019
Vart nå liknande för mig när jag bytte ut växellådan mot en annan. Så jag spände wiren o till slut fick jag koppling o lira. konstigt, fast kopplingsarmen på lådan va lika spänd som på förra lådan innan jag bytte
4 634 Inlägg
5 juli 2019
Det är inte auto,justering,spänning  på vajern  ?
117 Inlägg
5 juli 2019
Inte på min, o den e en 88:a. Möjligt det är det på nyare. Men golf 3:an har hydraulisk
4 634 Inlägg
6 juli 2019
Ok.jag minns inte riktigt,över 20 år sen jag hade en likadan...
