7262
Broms ligger på trots att kolven ser ut som ny.
4 Inlägg
28 juli 2019
Hej, har en opel Astra från 2000 son jag bytt bromsar på. Innan jag började byta låg höger broms på. Skruvad isär allt och tröck tillbaka bomben som gick ganska tungt tillbaka. På under tryck en stund ca 10sek sen kunde jag skruva några millimeter och höll på så.
Har tagit isär allt och gjort rent. Den ser ut som ny bomben och var inge skit eller röst på den.
Någon som vet om några andra lösningar?
4 638 Inlägg
28 juli 2019
4 Inlägg
28 juli 2019
Antenorman skrev:
Hej, har en opel Astra från 2000 so jag bytt bromsar på. Innan jag började byta låg höger broms på. Skruvad isär allt och tröck tillbaka bomben som gick ganska tungt tillbaka. På under tryck en stund ca 10sek sen kunde jag skruva några millimeter och höll på så.
Hej, har en opel Astra från 2000 som jag bytt bromsar på. Innan jag började byta låg höger fram broms på. Skruvad isär allt och tröck tillbaka kolven som gick ganska tungt tillbaka under tryck en stund ca 10sek sen kunde jag trycka in den några millimeter och höll på så.
Har tagit isär allt och gjort rent. Den ser ut som ny kolven och var inge skit eller rost på den.
Jävla autocorrect...
Senast redigerat av Antenorman (28 juli 2019)
4 638 Inlägg
28 juli 2019
Vad har det med saken att göra? Är det inte luftat så ligger det inte på,inte heller om det vore luftat,..Däremot så verkar det ju som problemet är att kolven går trögt tillbaka,bromsslang eller rost o skit vid /o-ringen/ i oket..
4 Inlägg
28 juli 2019
Är rengjort allt i oket. Kolven går nu tillbaka ca 1mm men den nyper skivan i ca 5sek sen släpper det.
4 638 Inlägg
28 juli 2019
Byt bromsslang
6 740 Inlägg
28 juli 2019
Låter ju som en kass bromsslang, prova öppna luftnippeln på oket när det ligger på o de pm det släpper då tongue
Du är liv
8 141 Inlägg
29 juli 2019
X 2!
