9608
M56 låda "kass" - v50
5 Inlägg
15 maj 2021
Tänkte jag postar ett inlägg här och hoppas att någon med mer kunskap kanske kan peka mig rätt!
Vi har en Volvo v50 2.0D 5vxl som har en (enligt mig) kass växellåda..
Jag hoppas det är något lätt då jag vill slippa lägga allt för mycket pengar och tid på denna bilen!
Felet i sig är att växlarna 2, 4 och backen är svår/omöjlig att lägga i. ("bakre"/nedre raden)
Man kan dra växelspaken mellan 2an och 4an utan problem.
Jag tycker att de känns som att hela lådan har flyttats bakåt också, men de kan vara inbillning.
Någon som har en spontan tanke på vad de kan vara?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
26 698 Inlägg
15 maj 2021
Kan det inte vara växellådsbussningen som blivit kass?
Farsan har fått byta en (eller flera osäker på antal) på sin V50 när det var svårt att få i vissa växlar.
Vettemannen
15 maj 2021
Det kan den omöjligt ha gjort då den sitter ihop med motorn, då skulle motorn också flyttats bakåt. Däremot så det vara växellänkagets bussningar som är kassa eller så är det nån annan bussning.
/Benny
5 Inlägg
15 maj 2021
Absolut inte omöjligt, ska bara försöka ta reda på hur jag tar reda på om det är det och få tummen ur att faktiskt göra det, är de en stor "operation" för att få fixat bussningarna?
26 698 Inlägg
15 maj 2021
Han lämnade in sin bil, så är osäker på hur stor operation det är.
Blev i alla fall en stor skillnad. (i hans fall)
5 Inlägg
15 maj 2021
/Benny
Som nämnt, bilar är inte min grej egentligen, vill dock helst inte ha en för stor utgift med denna och då gäller de att skita ned händerna!
Hur kontrollerar jag lättast bussningarna?
Vart ska jag börja för att kontrollera dem?
Vettemannen
15 maj 2021
/Benny
Jag tror att det första du ska göra är att få upp bilen på pallbockar (inte bara domkraft) eller få upp bilen på lyft av något slag. Då kan du okulärbesikta och se om du hittar nåt fel. Ta med en bilkunnig kompis är också ett alternativ.
/Benny
* Voff voff *
11 335 Inlägg
15 maj 2021
Vettemannen skrev:
Piddeh skrev:
/Benny
/Benny
Växellänkaget och dess vajrar går på ovansidan av lådan så pallbockar behövs inte. smile
Vettemannen
15 maj 2021
/Benny
Då kan ju vajrarna vara uttänjda och behöver bytas eller om det går att spänna dom.
/Benny
2 456 Inlägg
15 maj 2021
Bussningarna nästan garanterat.
Köp plastbussningar så kommer det bli en helt annan bil att växla smile
Kostar inte många kronor och tar typ 5min att byta
4 298 Inlägg
16 maj 2021
Är det virebussningarna är problemet lika även med avstängd motor.
Det kan vara inne vid spaken också.
Det är sannolikaste felen.
Även om motorn skulle flytta sig skulle spaken inte påverkas då det är vire mellan spak och hävarmarna ovanpå lådan.  Inga stänger.
5 Inlägg
17 maj 2021
Det är det!
Växlarna är sjukt fina jämfört med päronens c70 t5a med 6vxl låda, eller ja, de vart.. wink
Har du någon info hur man kommer åt bussningarna lätt?
Inte lyckats hitta något direkt på nätet men lite osäker på vad jag ska söka på också!
5 Inlägg
17 maj 2021
De låter för bra för att vara sant..
Frågar samma som för tidigare, gör jag? big_smile
2 456 Inlägg
17 maj 2021
Jag är rätt säker på att du bara behöver ta bort luftfilterboxen för att komma åt dom. Länkaget sitter på ovansidan av lådan, och sitter bara med en låssprint/låsbleck som enkelt lossas med en flat skruvmejsel, eller t om fingrarna.
När du plockat bort filterboxen så du ser länkaget kan du be någon att växla, och studera hur mycket wirarna rör sig innan växelväljarna flyttar på sig, dvs hur mycket bussningarna flexar. Dom ska typ inte flexa något alls när dom är 100% friska.
Så här ser det ut på en S/V70, och det bör vara snarlikt på V50: https://www.jagrullar.se/forum/images/f … g-2025.JPG
