6086
Missljud vid däck
4 Inlägg
28 juli 2021
Hej,
Har en BMW E46 330xi, har uppstått ett konstigt missljud;
När bilen står still och man gör fullt rattutslag till höger så uppstår det ett knackande ljud, som om 2 metallbitar slår mot varandra.
Endast vid höger framdäck.
När man tar båda händerna och trycker mot däcket så försvinner ljudet (däcket sitter ej löst)
När däcken står rakt eller till vänster så låter det ej någonstans.
När man kör som vanligt så uppkommer det även ett skrapande ljud vid höger sida, som om en plåtbit ligger till mot däcket. Ljudet försvinner tillfälligt när man kör över ett gupp, för att sedan komma tillbaka.
Någon idé vad som kan vara fel?
Tack på förhand!
Customer Support på ATOY
1 569 Inlägg
28 juli 2021
Eftersom bilen är 4 hjulsdriven, kan det inte vara drivknuten fram som är dålig. Då brukat det bli ett knackande ljud när man svänger och kör.
är drivaxeldamasken hel?
Senast redigerat av vw_audi (28 juli 2021)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
4 Inlägg
28 juli 2021
Båda damaskerna (yttre) är nya.
4 637 Inlägg
28 juli 2021
Fjäder som är av..
6 308 Inlägg
28 juli 2021
Ja, att kolla fjädern är nog inte så dumt. Men jag misstänker att felet kommer synas ganska tydligt om man hissar upp bilen, plockar av hjulet och framkallar ljudet igen. Och jag hade inte kört någonstans med bilen i detta skick, åtminstone inte i högre hastigheter. En fjäder som är av och hamnar i däcket kan göra att bilen styr iväg rakt emot en mötande lastbil eller vad som helst.
Vettemannen
28 juli 2021
Är det du som bytt damaskerna? Kollade du i så fall att drivknutarna var okay?
/Benny
6 308 Inlägg
28 juli 2021
Men drivknutarna kan väl inte knacka om man står still och vrider ratten? Måste inte bilen rulla för att det skall knacka från dom?
6 767 Inlägg
28 juli 2021
Fjäderbenslagringar/topplagring låter då
Förutsatt att fjäderbenet vrider sig på E46
De/Dem
6 308 Inlägg
28 juli 2021
Precis, det kan vara något med fjäderbenslagringen eller så är det fjädern som är av och rör på sig när fjäderbenet vrider sig. Men som sagt, det borde synas ganska tydligt om man plockar av hjulet och styr lite fram och tillbaka.
8 140 Inlägg
29 juli 2021
Har du bytt fälgar?(Till dito med större inpressningsdjup)
4 Inlägg
29 juli 2021
Tack för alla svar!
Uppdatering:
Fick hjälp med att undersöka bilen idag och det skrapande ljudet är identifierat.
På insidan av hjulet, bakom skivbromsen, så sitter där en plåtskiva som ska skydda skivan - denna sitter löst och skramlar mot hjulet.
Dock så knackar det fortfarande vid stillastående när man svänger - ett snabbt knackande ljud vid ungefär 50 % rattutslag fram till 100 % (både höger & vänster)
Tror ej det är drivknutarna då dom tydligen ej ska låta om man står still.
Har ej haft möjlighet att hissa upp bilen ordentligt, men vissa av er har nämnt fjädrarna/fjäderbenslagringar så detta ska jag kolla upp!
