6522
Slitna däck på sidan
4 Inlägg
31 juli 2021
Jag förstår inte hur däcken kunnat slitas på sidan. Alla fyra däcken ser likadana ut där enbart insidan av däcken slitits så att stålkorden kommit fram.
Kan inte se att de legat emot något på bilen. Däckfirman som bytte hade ingen förklaring till det heller.
Någon som varit med om något liknande?
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240684/240684-be02b0924d3e5bebd3cb39ccea6b9b77.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240684/240684-160116d167ed1b1a92c678505d3a4898.jpg
1 787 Inlägg
31 juli 2021
För lågt däcktryck.
4 Inlägg
31 juli 2021
Borde det inte synas på utsidan också?
6 308 Inlägg
31 juli 2021
Vad är det för bil och hur sliten är den? Alltså har den rullat 1000 mil eller 30.000 mil? Är den sänkt eller något sånt?
1 787 Inlägg
1 augusti 2021
Beror på cambervinkel.
4 637 Inlägg
1 augusti 2021
Skulle detta bero på cambervinkeln, så skulle en "blind" se hur hjulet lutar,gummiverkstaden  hade ingen förklaring skriver ju TS!
6 039 Inlägg
1 augusti 2021
Felaktig toe eller camber är oftast orsaken till att däcken nöts så där.
Bara lämna in för hjulinställning för att få det bekräftat och åtgärdat.
8 140 Inlägg
1 augusti 2021
LordMax skrev:
Märkligt att alla 4 däckens insida slitits så mycket och på samma sätt.
För lågt lufttryck i kombination med fel hjulskränkning och mycket stark positiv cambervinkel kunde KANSKE fått den slitagebilden som visas - på utsidan.
Eller en bil med pendelaxlar som hade körts mycket hårt på bana med för lite luft kunde uppvisat detta slitage - men då på utsidan.
För mig ett mysterium som jag kommer att följa till upplösningen.
1 787 Inlägg
1 augusti 2021
Har du kört med tung last?
1 Inlägg
1 augusti 2021
Hej !
Du har felaktiga hjulinställningar, hade samma problem själv på min bil nyligen. Kostade ca 800 kr att fixa på min lokala däckfirma.
Mvh CD
6 308 Inlägg
1 augusti 2021
Märkligt att det skulle vara felaktiga hjulinställningar både fram och bak, och likadant
5 175 Inlägg
1 augusti 2021
Hjulen kanske har bytt plats mellan fram och bak?
Ett snedslitet däck brukar ju fortsätta att slitas snett även om inställningen blir bra.
1 787 Inlägg
1 augusti 2021
torsen skrev:
LordMax skrev:
Varför bara på utsidan? Det kan vara positiv eller negativ camber, och toe in eller ut.
4 Inlägg
1 augusti 2021
Det är en Kia Ceed kombi. Under semestern åkte vi 4 vuxna (ca 280 kg + last 40 kg) i ca 250 mil.
Det måste ha blivit efter bytet till sommardäck i våras.
Alla fyra däcken är slitna på insidan ca 30 grader mot vägbanan.
Jag börjar luta åt att det kan ha med lufttrycket att göra. Pumpade dock i extra högt innan resan till ca 2,7 bar
5 175 Inlägg
1 augusti 2021
Min gissning är felaktiga hjulvinklar. Troligen toe vinklarna som spökar, camber med rätt toe sliter inte så farligt mycket däck.
1 787 Inlägg
1 augusti 2021
LordMax skrev:
Det är skillnad mellan olika årsmodeller och däckdimension.
Senast redigerat av Bassiehof (1 augusti 2021)
4 Inlägg
1 augusti 2021
Däckdimension  205/55/R16
Årsmodell 2014
