8318
Överdragna bultar
3 Inlägg
19 november 2021
Låter som ett skämt men har precis hänt:
Är ny ägare till lätt lastbil
Jag lämnade in för däckskifte/hotell på en av dessa som står på köpcentrumparkeringar.
De kämpade med vänster fram, använde milwaukee 18V okänd modell och körde länge på alla bultar, sedan tog de fram ca 1m hävarm och bröt av den i infästningen till hylsan efter ett tag. Sen gav de upp.
Tänkte nu får kolla bultarna själv för att hitta lösning, tog fram 2m stålrör, men räckte titta på bultarna så såg jag att de är vänstergängade.
Däcket är bytt men speciellt muttrarna har grova skador på gängorna,  drog på dem åt fel håll för att reparera gängorna något,  men hade inga gängverktyg. Var väldigt svårt få dit, en mutter skar hårt.
Till min fråga vågar man köra efter behandlingen med mutterdragaren/hävarm? Är rädd allt försvagat och bara kan ramla av?
Har beställt nya bultar/muttrar men lång leveranstid.
1 186 Inlägg
19 november 2021
Har skruvarna blivit så hårt dragna finns det en risk att dom sträckt sig och blivit försvagade.
Jag råkade ut för det på lastbilen en gång efter att däckfirman dragit åt muttrarna för kung och fosterland. Några skruvar gick av en efter en dagarna efter däckbytet så det blev byte av samtliga skruvar på verkstad.
Hade jag varit du så hade jag hållit stenkoll på muttrarna den närmsta tiden, och känt på muttrarna dagligen så ingen börjar bli lös.
3 Inlägg
19 november 2021
Tack så mycket för svar,  ja,  tror jag låter den stå just eftersom alla bultar misshandlade. Största oron alla går av samtidigt...
8 139 Inlägg
20 november 2021
Vad är det för bil som har vänstergängade MUTTRAR nu för tiden.
Har haft ett par FIAT som hade vänstergäng på vänster sida.
På renhållningen hyrde vi in en Bedford sopbil för sommarhämtningen.
Grabbarna såg inte att bilen hade vänstergäng på vänster framhjul, när det skulle skifta till reservhjulet efter punktering.
Men du - ALLA MUTTRARNA är väl inte är väl inte vänstergängade?
Och det är väl inte MUTTRARNA som tar mest stryk - det är väl pinnskruvarna som sträcks  över brottgränsen(kanske).
4 636 Inlägg
20 november 2021
Är vänstergängat på vänstersidan i vissa fall ,höger är som normalt högergängat.
3 Inlägg
20 november 2021
Främst muttrarna är det som uppvisar skador kunde ej se bultarna sträckta(inget jämföra med) men säkert X00Nm de utsatts för så som du säger kan vara försvagade.
Fattar lätt missa, men man borde pausa tänka lite när det ej går och ej fortsätta förstöra alla bultar. Blev stort problem för mig
Exakt -  högergäng höger sida, vänstergäng vänster sida.
Det är en Toyota Dyna
2 350 Inlägg
20 november 2021
Detta borde självklart verkstaden stå för om det är de som förstört dem? Det är en självklarhet. Kanske svårt att hävda sträckta bultar (=svårt att lägga fram bevis som är övertygande nog för några som vill slippa betala), men det som man ser skada på är det ju inget snack om.
8 139 Inlägg
21 november 2021
Hur gick det att lossa högersidans muttrar?
