5782
bilen går skitdåligt, 740 tic
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
hallå !! vad fan kan det vara för fel på min bil..den går skit dåligt, tex står man på tomgång och gasar så varvar den upp sakta...alltså inte skiiit sakta...men den går segt upp i varv iaf... sen när man kör den så är den väldigt slö ! gasar man full gas på 2an tex blödrar den lite med, går ojämt... vad kan det vara fö fel ? dagen inan så gick den bra förutom att den kunde hosta till nångång...vad kan vara fel ?? sad
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Bilmekaniker
274 Inlägg
30 juli 2007
turboras skulle ja tro
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
turboras ? och varför tror du det om jag får fråga ?
Bilmekaniker
274 Inlägg
30 juli 2007
eftersom den går så dåligt.. tror de men e inte säker
Mercedes-Benz
///AMG
- De är jag de.
354 Inlägg
30 juli 2007
Då skulle de la ryka o så,  men de låter som det är så när ja tänker efter.. neutral
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
wtf..turboras bara sådär ? gick ju skit bra inan hmm ryker inget heller...hur kan jag se om det är turboras då ?
dumpen låter exakt som vanligt med, om det har nån betydelse...laddar som förr med smile
Senast redigerat av TheFinnishFlash (30 juli 2007)
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
30 juli 2007
kan även vara att katalysator mockat igen..en polare hade samma problem..bara fick för oss att plocka bort han kat..testa en stund senare å bilen gick problem fritt efter det
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
har ett 3tums rör utan dämpare, så ingen katt finns det big_smile
- De är jag de.
354 Inlägg
30 juli 2007
Du tar loss slangen till luftfiltret och känner om det glappar har jag för mej.. men du kan ju kolla om det inte är katalysatorn som skrivaren åvanför sa wink
//Mikael
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
har ingen katt !
397 Inlägg
30 juli 2007
FÖr att kolla turbon så ska det ryka rätt friskt från den.. och lukta illa.. den drar även märkbart med olja.. du kan inte missa röken.. och lukten..
Du kan även ta bort slangen till turbon och känna på turbinen, om du kan glappa den in och ut så är den troligtvis rätt trasig.. alltså, pyttepytteglapp ska inte göra så jättemycket..men om du känner tydligt att det glappar så ere kört.. någon mm ska du kunna glappa på den sidleds.. det är normalt!
Kolla så bilen får luft, soppa osv..
//Stoffe
- De är jag de.
354 Inlägg
30 juli 2007
såg det när jag hade postat... men kolla turbon som sagt, om axeln glappar wink
//Mikael
Avstängd
1 266 Inlägg
30 juli 2007
//Stoffe
nope ingen rök alls ! därimot, har jag möjligen känt nån skum lukt, när jag har öppnat motorhuven...men jag ska kolla om det är glapp i den
1 878 Inlägg
30 juli 2007
soppa filtret under bilen som har tättnat?
- De är jag de.
354 Inlägg
30 juli 2007
Han kanske inte får tillräckligt med bränsle? kanske tändningen har ställt om sej av sej själv?
bara idéer jag fick....
eller som frozen sa, pröva ta loss filtret och se om den går bättre wink
Senast redigerat av Killr0y_swe (30 juli 2007)
//Mikael
277 Inlägg
30 juli 2007
okej då var det inte det felet:)
607 Inlägg
31 juli 2007
Kanske kan det vara kamremmen som jävlas och har kuggat över ? Det gjorde den på min bil och den gick skit
Brynäs tigers
Avstängd
1 266 Inlägg
31 juli 2007
Jaså ? jadu, det skulle jag faktist kunna tro, alltså när bilen står på tomgången så låter den dåligt...nästan som den skulle gå på 3 cylindrar.. men det gör den inte...även liiiiite svårstartad...inan starta den på engång, nu snurrar startmotorn ca 2 sec... inan var det inte ens 1 sec...utan den startade på engång....men kamremmen är ju iprincip helt ny hmm har det någon betydelse ?
skruva ut tändstiften inan..då var det olja på 1 eller 2 av dom...oljan var inte där var gnistan är..utan längre upp...vid gängorna ungefär hmm men det kanske är normalt ?
Senast redigerat av TheFinnishFlash (31 juli 2007)
7 Inlägg
31 juli 2007
Kan vara motstånden till spridarna, dom sitter i ett paket på vänter innerskärm(4 vita "stavar" som är inbakade i ett metallhölje). kolla om kablarna har gått av eller om det är mycket oxiderat i ledningarna.
607 Inlägg
31 juli 2007
Min bil hade samma betende.. Hoppas det löser sig
Brynäs tigers
