4049
öppen dump på audi s2 3b motor?
87 Inlägg
16 september 2007
Som texten lyder. går det att köra med öppen dump på bilen när det sitter llm mätare på den? eller en hybrid?
Det är inte farten som dödar det är smällen. It*s not the fart that kills It*s the smell...
2 652 Inlägg
16 september 2007
jag körde öppen på min o de fungerar bra
"audiot"
287 Inlägg
16 september 2007
Hmmn, en svår fråga. Ställer du samma fråga på nordicaudi så skriker nog alla åt dåg att "för hvete gör inte det osv osv" och dom kan ha en poäng. Bilen har en förmåga att inte alls komma överens med öppen dump då luften som försvinner ut i tomma intet är uppmätt att hamna inne i motorn i alla fall. Vilket resulterar i att den måste räkna om eller inte kan räkna om mängden luft mot mängden bränsle. Dessutom har jag hört något om mysko tomgång, spökande laddtryck m.m. Men, Det finns folk som skiter i allt vad förståsigpåarna säger och kör öppen dump i alla fall och ibland funkar det skapligt i alla fall.  Vissa fall skiter det sig helt. Jag tycker nog att det är värt ett försök. Verkar som att trots att alla säger att det inte funkar så funkar det för de flesta i alla fall.  Vill man vara på den säkra sidan så stoppa på ett öppet filter och var nöjd med det extra ljud som kommer då. Det skulle i alla fall jag göra.
In och sök lite på www.nordicaudi.com, i audi S2 forumet.
"... Vi hamnade i alla fall inte på taket"
