5745
Bensin i oljetråget på Volvo 740 Tic -88 182hk
20 Inlägg
19 maj 2008
Tjenare. Tänkte höra om någon kan veta vad det är för fel om motorn tar ner bensin i oljetråget:O? det ären B230ET motor 31500mil. Vilken motor är bäst B230ET eller B230FT
4 506 Inlägg
19 maj 2008
Ta och kompprova den där motorn du.
Det låter ju inte helt friskt, Ev. en kolvring
men bilen borde gå som en potta skit isf..
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
Rapidoz
688 Inlägg
19 maj 2008
//Wallis
skulle gjort likadant.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
21 Inlägg
19 maj 2008
et är lätt bäst om du ska ha en motor som klara lite effekt! ja har haft en ft å den palla bara att skruva på till 1 bar:( å den var inte mappningsbar dator i häller!! skit skit! et är bra skit:P
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
19 maj 2008
ET är ju blocket som inte håller speciellt bra att trimma pga taniga stakar och smalare lager än t.ex nyare FT/FK
4 506 Inlägg
19 maj 2008
Det beror väll på om du kör med orginal grejer..
FT 1995-> skulle jag säga, Då har du Oljekylda kolvar dessutom.
20 Inlägg
20 maj 2008
//Wallis
det har jag gjort och det var ingen fara med det provet. var jämnt och fint. har rivit itur motorn nu och alla kolvringar är fina. men jagi nya kolvar i den och nya lager efter sommaren sen ska det skruvas igen.
20 Inlägg
20 maj 2008
Jag har oxå för mig att et motorn är bättre men jag blir osäker när man läser här
89 Inlägg
20 maj 2008
ET är den sämsta av alla rödblockare! Går väl att plocka lite hästar ur ett sånt block men om det ska vara en påkostad triminsats med effekter över 250 hästar så rekommenderar jag ett FT från 1995 och framåt.
\\ Mer laddtryck åt folket! //
Bärs!
3 456 Inlägg
20 maj 2008
B21ET / B23ET är bra grejjer, B230ET är det klena stakar i. B230FT & FK av nyare årsmodell har som sagt oljekylda kolvar vilket kan vara att föredra vid trimmning.
B23ET sägs vara Volvo's hållbaraste rödblock. en fräsch B23ET botten ska tydligen palla närmare 400hk innan nått ger upp. sägs det.
Garaget.org peakade 2008.
Refined
1 770 Inlägg
20 maj 2008
Aga_Diff har helt rätt!
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
20 maj 2008
Kolla tändsystemet, den förbränner antagligen int all bensin så de som blir över rinner ner i tråget...FT maskinen av nyare modell är helt klart bäst...
216 Inlägg
20 maj 2008
Jag  bytte spridare samt spridar railen så lösete det problemet. va något med returen.
10 287 Inlägg
20 maj 2008
Jag ber att få anmäla starkt avvikande åsikt.
/Göran
(Groucho Marx).
20 Inlägg
20 maj 2008
tack för alla tips ska fixa ordning bil jäveln över sommaren sen ska det svinas
