6164
Bromsok fram Volvo 850
357 Inlägg
10 april 2010
Tja skulle byta belägg fram på min 850S (års -95) då ser jag att det sitter med insex skruvar och har hört av många att det ska vara 7mm insexnyckel, men prövade och insåg att den var för liten och 8mm för stor även i storlekarna tum var den för stor eller för liten, för det verkar inte finnas nån storlek som är mellan 7 och 8 mm (7,5) då jag var inne på bla mekonomen, autoexperten, swedol, jula etc. så är det nått special insexa till volvo 850 som bara volvo säljer? eller hur ska jag gå till väga? neutral
123 Inlägg
10 april 2010
har du testa knacka in 7an försiktigt tror vi gjorde så på våran 850
1 562 Inlägg
10 april 2010
nej är en sjua men kan ju vara rund för det prova en nyckel i tum storlek annars knackar du fast en riktig torxhylsa men ingen billig biltema hylsa.
357 Inlägg
10 april 2010
okej men sen då hur får jag tag i  nya skruvar till oken? smile
huh?
10 427 Inlägg
10 april 2010
Knalla in till närmaste Volvohandlare för skruvar till ofta lätt överpris wink
357 Inlägg
10 april 2010
får pröva med de tackar wink
183 Inlägg
10 april 2010
7,2 är det, har samma på min bil tongue
jag körde med torx istället funkade lika bra både att skruva i och ur, inga problem!
357 Inlägg
10 april 2010
okej för de inte tum i allafall?
1 043 Inlägg
10 april 2010
Nej 7 mm.
