6677
Kopplingsbyte Opel Vectra -93?
2 Inlägg
23 juni 2010
Hej alla
Jag har en Opel Vectra modell A från 1993 med två liters motorn och den är hel skum nu. När jag krypkör, och startar så "hoppar" bilen en massa. Det rycker som bara den och man kan tro att bilen är en groda hoppar fram.
Är det kopplingen som är körd? Vad kan man göra förutom att byta koppling?
Om jag (min bror) nu måste byta koppling, kan man göra det själv på OKQ8 eller nått sånt? Är det svårt för en som mest "mekat" med Volvo innan?
Många frågor, men hoppas verkligen någon här kan hjälpa mig. roll
/Yvonne
8 197 Inlägg
23 juni 2010
Kopplingsbyte är väldigt enkelt på dessa om det är en vanlig tvåliter 8 ventilersmotor. ce20ne. (2.0i)
Bort med vänster framhjul, innerskärm och man ser änden på växellådan. Sedan under motorn är det som ett "lock" man skruvar bort och ser kopplingen.
Ta loss ett clips på sidan av växellådan från vänster hjulhus, dra ut axeln det sitter på tills kopplingen kommer ner ur luckan under motorn. Skjut i den nya kopplingen, tryck tillbaks axeln, sätt dit ett nytt clips och skruva ihop resten. smile
MVH Thomas.
Har bytt koppling i min Vectra A 2.0i som jag hade.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
642 Inlägg
23 juni 2010
Om bilen rycker och hoppar kan det även vara så att du har något läckage på lamellen, kolla upp det först är mitt tips för om du får olja på den nya lamellen sen kommer den bete sig likadant.
3 Inlägg
2 januari 2011
Hejsan jag har en opel vectra 90 och jag undrar vart man kan köpa en lagom billig koppling, och hur lång tid kan det ta att byta detta kan man göra det ute i kylan nu ?
Jag har en 2,0 GL, hur ska jag göra behöver råd
Mvh Mattis
