10003
Använda standardfjädrar till nivåmaticdämpare. Volvo V70 -98
601 Inlägg
28 mars 2011
Nu närmar sig sommar & husvagnssäsongen!
Har ett nivåreglerkit liggandes. Men fjädrarna som följer med till nivåmaticdämparna är ju jättetunna.
Tar dämparna på något sätt stryk om man har kvar standardfjädrarna?
601 Inlägg
28 mars 2011
Ingen som har koll?
1 043 Inlägg
28 mars 2011
Det går bra, vi satte det på en sådan bil på mitt gamla jobb och det var inga problem.
Det blir ju lite stötigare bak men om det är mycket last så är det ok.
Det tar ju lite längre tid för stötdämparna också att hissa upp bilen.
601 Inlägg
28 mars 2011
Då byter jag bara dämparna då, så får tjockare fjädrarna sitta kvar smile
* Voff voff *
11 353 Inlägg
28 mars 2011
Anledningen till att dom är tunnare är att nivomatic-dämparen håller upp bilen, så dessa samarbetar och håller bilen på rätt nivå och med rätt komfort!
Sätter du dit nivomatic ihop med vanliga fjädrar får du en hög bil med stötig gång!
//Brådhis
601 Inlägg
28 mars 2011
//Brådhis
Blir lite hotrodstuk då alltså... hmm, kanske inte så uppskattat när alla organ byter plats när man kör på vanlig väg.. Spec me 18 tummarna på.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
28 mars 2011
Kom på att jag faktiskt kan visa hur högt det blir!
Så här hög var min 855:a jag hade förut när jag köpte den! Här sitter det vanliga SÄNKfjädrar ihop med nivomatdämpare på den!
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=72820111043431fc4
När jag sedan bytte ut nivomatdämparna mot vanliga dämpare blev bilen lagom låg och fin!
//Brådhis
1 043 Inlägg
29 mars 2011
Om bilen inte är sänkt så blir den inte högre om du byter stötdämpare.
Det är ju bara att prova att byta och sen får du avgöra om du vill ha det så eller byta fjädrar med.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
29 mars 2011
Jodå, den blir klart högre eftersom plötsligt BÅDE nivomatic-dämparen och fjädern håller upp bilen!
Kolla på min bild så ser du hur hög den blev med en sänk(!)fjäder och nivomatic! Med en vanlig fjäder (som ju är högre än en sänkfjäder) blir den ännu högre!
Det finns en anledning till att fjädrarna till nivomatic-dämparna är mycket tunnare än dom vanliga!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (29 mars 2011)
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
29 mars 2011
vad jag vet så ska dämparen bara känna av höjden så den bör inte bli högre
eftersom dämparen känner av höjden inte hur lite eller mycket fjädern hjälper till
när jag monterade sänkningsats på min gamla chefs 855 blev den exakt lika hög bak som med dom andra fjädrarna
* Voff voff *
11 353 Inlägg
29 mars 2011
Är du helt 100 på detta?
Kika på bilden på min 855 tidigare i tråden! Den har vanliga sänkfjädrar (ej för niomatic) på ihop med nivomaticdämpare och den är ju knasigt hög bak (och stötig!!!)!
Det enda jag gjorde för att få den lika låg som fram och få normal komfort i den var att plocka bort nivomaten och ersätta den med en vanlig gasdämpare!
//Brådhis
601 Inlägg
29 mars 2011
Hmm... många olika bud tongue
Jag får väl helt enkelt prova mig fram!! roll
15 286 Inlägg
29 mars 2011
//Brådhis
jo det är inte så konstigt att den är hög bak eftersom den är lika hög som innan du sänkte den
men klart det syns VÄLDIGT mycket bättre när bilen är sänkt fram
nog mer att man blir lurad på höjden tycker den ser ut att vara normal hög bak
upplevde iallfall inte bilen högre efter monteringen den var låg bak tills vi körde några meter sen var den lika hög igen smile
stötig upplevde jag aldrig den bilen var nog jag som la mest mil på den då jag körde rätt ofta och hämtade matrial med den
spontat gissar jag på att det är en se eller något du har på bilden va?
isånt fall ser den ut att vara den höjden man har på en orginal hög 855:a som inte är säckig
en orginal icke turbo
http://img.alibaba.com/photo/107879645/ … ed_car.jpg
Senast redigerat av Growe (29 mars 2011)
* Voff voff *
11 353 Inlägg
29 mars 2011
//Brådhis
Ja, jag vet inte, men hög var den iaf! big_smile
Nåväl, vi kan väl helt enkelt enas om att det GÅR att köra med nivomater ihop med vanliga fjädrar, men att det eventuellt kan finnas bi-effekter! tongue
//Brådhis
15 286 Inlägg
29 mars 2011
//Brådhis
//Brådhis
ja det är vi överens om smile man kan konstatera att man inte kan sänka en bil med nivomatdämpare bak om man inte moddar en hel del smile och den bör bli hårdare oxå eftersom dämparen bär på nivomaten
jag personligen gillar hårda bakvagnar
det får hellre vara svampigt fram än bak smile
601 Inlägg
29 mars 2011
//Brådhis
Jag gör så att jag provar montera nivåmatdämparna först utan att byta fjädrar. Blir den tokhög och stum så att mjälten byter plats med njuren så monterar jag fjädrarna som är framtagna för dämparna wink
